ВОПРОС КАК ЗАВОДИТьСЯ
ВОПРОС КАК ЗАВОД?ТьСЯ
Сообщение GENE » Вт дек 15, 2009 19:27
Добрый вечер !!!!
Поделитесь кто как заводиться в МОРОЗЫ!
Сегодня еле завелся - на буксире в ангар там час грелся и завелась .
Жалко аккамулятор!
GENE
Re: ВОПРОС КАК ЗАВОД?ТьСЯ
Сообщение Акакий » Ср дек 16, 2009 10:16
Прошлой зимой было за 20 мороза. Схватывало не сразу. Хороший аккумулятор ставь и не бойся.
Одна встреча - Одна жизнь
Акакий
Сообщение Крабыч » Ср дек 16, 2009 10:36
Сложности были, когда был старый аккумулятор. Поставил новый - проблем не стало. Только перед тем как завестись разогреваю его - секунд на 5-10 врубаю дальний свет.
Старый воин - мудрый воин
MPV 2003г.; JM3LW28A530349154
Крабыч
Сообщение onix » Ср дек 16, 2009 13:20
Для увеличения шансов запуска в сильные морозы:
- хороший бензин, к сожалению, зачастую на заправках нам продают не очень качественный продукт, который не способствует запуску в морозы
- свежие расходники: свечи, ВВ провода, фильтра (особенно топливный фильтр)
- аккумулятор, конечно он должен быть в хорошей форме
- масло должно быть соответствующей для зимы вязкости
- в общем машина должна быть исправна
Запуск:
- очень полезно прогреть аккумулятор, например включить дальний примерно на 10 секунд
- если коробка механика - обязательно выжать педаль сцепления
- педаль газа лучше не трогать
- крутим стартер 3-5 секунд
- затем если машина не завелась, делаем перерыв минимум 10-15 секунд (аккумулятору нужно прийти в себя, стартеру отдохнуть)
- опять крутим 3-5 секунд
- итд
- если все же не заводится время работы стартера можно увеличить, но не злоупотреблять, перерывы между попытками тоже следует увеличить
Сообщение GENE » Ср дек 16, 2009 14:46
Видел в магазине -устройство пусковое - зарежаешь его дома подсоединяешь к аккамулятору и гарантируют
запуск без проблем .Как дополнительный .
Кто нибудь пользовался или слышали ?
Вот задумался о его покупке.
Сосед пользуется болончиком для запуска AGA - вынимает воздушный фильтр вспрыскивает в впускной коллектр
говорит вторую зиму спосает.
GENE
Сообщение Крабыч » Ср дек 16, 2009 16:10
Раньше водилы впрыскивали эфир. Думаю, что этот баллончик тоже на основе эфира. Не думаю, что на нынешних умных компьютеризированных машинах полезно так заводить. Таз какой-нибудь или Волгу - да, а японца - наверное все же не стОит.
А что касается пускового устройства - наверное вещь хорошая. Только не необходимая в наших условиях. По цене оно такое же как аккумулятор. А с хорошим аккумом, если свечи в порядке и так запускается. Проверено и в -32. ? потом, надо с Электрониками говорить - не съедут ли мозги от него?
Крабыч
Сообщение onix » Ср дек 16, 2009 16:14
GENE писал(а):Видел в магазине -устройство пусковое - зарежаешь его дома подсоединяешь к аккамулятору и гарантируют
Если проблемы с запуском вызваны именно слабым аккумулятором (устал, старенький, плохо заряжен итд), такая штука, конечно выручит. Но я бы предпочел потратить деньги на свежий аккумулятор, так как таскать туда сюда это устройство, лазить под капот, да еще в морозы, удовольствие сомнительное.
Баллончик быстрый запуск - дело хорошее и в условиях сильных морозов иметь такую вещь в запасе не помешает, использовать нужно без фанатизма.
Сообщение GENE » Ср дек 16, 2009 17:01
СПАС?БО !!!! УБЕД?ТЕЛЬНО !
ТОГДА еще вопрос ?
После 3-й попытки завестись может залить свечи -и тогда что ? менять !!!!!!!
Я прочитал в руководстве по MPV что - после 3-4 попыток- стоит выжать педаль газа и подачи бензина не будет
это я к тому чтобы не залить .
ЭТО так?
GENE
Сообщение onix » Ср дек 16, 2009 18:08
да, для МПВ это серьезная проблема, если свечи залило, как правило помогает прокаливание или замена свечей. Фокус с дроссельной заслонкой можно использовать в качестве соломинки для утопающего, бензин не поступает, камеры сгорания продуваются. Беда в том, что в основном это работает в теплую погоду, когда бензин охотно испаряется, при низких температурах бензин практически не испаряется и продувка мало эффективна.
Сообщение ИГОРЬРЬ » Вс фев 03, 2013 10:31
Здравствуйте, сгорел стартер мпв 2.5 американец, скажите пожалуйста, как завести мой авто, слышал что и автомат можно с толкоча завести, правда, нет. ну или может как подругому . Спасибо.
ИГОРЬРЬ
Сообщение onix » Вс фев 03, 2013 12:09
?ГОРЬРЬ писал(а):Здравствуйте, сгорел стартер мпв 2.5 американец, скажите пожалуйста, как завести мой авто, слышал что и автомат можно с толкоча завести, правда, нет. ну или может как подругому . Спасибо.
Ответ - никак. Только ремонт или замена стартера здесь помогут.
