замена датчика охл. жидкости
Сообщение palitikosa » Вс ноя 10, 2013 18:47
подскажите пожалуйста, где находится датчик охл. жидкости на мазде мпв 2004г.в. американка? если можно схематически( на рисунке )
Проблема: машина работает на 1400-1500 об. в мин. датчик температуры( на панели ) в нулях, хотя дует горячий воздух. Сегодня машина не завелась. Что это может быть? Может датчик охл. жидкости?
palitikosa
Re: замена датчика охл. жидкости
Сообщение onix » Пн ноя 11, 2013 19:52
Сообщение palitikosa » Вт ноя 12, 2013 21:09
спасибо огромное. Заменил этот датчик, температуру начало показывать, обороты в норме, но вентилятор,после 40 мин. работы так и не сработал. Патрубки, что верхний,что нижний горячие.При замене датчика вылилось0,5 литра охл. жидкости- ее долил.
palitikosa
Сообщение onix » Ср ноя 13, 2013 15:40
palitikosa писал(а):спасибо огромное. Заменил этот датчик, температуру начало показывать, обороты в норме, но вентилятор,после 40 мин. работы так и не сработал. Патрубки, что верхний,что нижний горячие.При замене датчика вылилось0,5 литра охл. жидкости- ее долил.
Здесь два варианта, или Вы даже за 40 минут недостаточно прогрели автомобиль, если вентилятор не включается температура должна со временем уходить вверх, вплоть до перегрева. Если это происходит, значит неисправен блок управления вентиляторами. Возможны и другие варианты, я назвал самые вероятные.
