dinamit писал(а):Подтекания антифриза наружу нет 100% кроме выкипевшего через патрубок расширителя. Как я понял, заливной горловины в радиаторе нет, доливать жижу через расширитель. А разве низкий уровень антифриза может стать причиной закипания и влиять на работу датчика температуры? Почему вентиляторы не работают?
LORD писал(а):Если вентиляторы не включаются-умер блок управления вент. На мою стоит (новый) в р-оне 6 т.р.
setakava писал(а):LORD писал(а):Если вентиляторы не включаются-умер блок управления вент. На мою стоит (новый) в р-оне 6 т.р.
В первую очередь надо разобраться с уровнем антифриза, если уровень не в норме, то и датчик температуры может работать не правильно, соответственно и вентиляторы не включатся, а уже потом проверять блок.
dinamit писал(а):А как проверить исправность вентиляторов и где стоит этот блок управления вентилями?
dinamit писал(а):отвечает за вентиляторы, а точнее их первя скорость, вторая реле отключает левый винт и добавляет скорость правому, т.е. вторая скорость. Первая и вторая реле одинаковые.
