С утра не завелась
С утра не завелась
Сообщение Kot67 » Пн ноя 12, 2012 22:26
В субботу целый день отъездил все хорошо, а в воскресенье утром не завел, все системы работают, стартер крутит, а машина не подола не одного признака жизни.
Достал бензонасос все нормально сетка чистая единственное показалось что давление маловато, как проверить давление? Что делать дальше? зашел в тупик не знаю что делать дальше помогите.
Kot67
Re: С утра не завелась
Сообщение VikaVik » Пн ноя 12, 2012 22:58
На топливной рампе есть отвод с колпачком, на нем меряют давление
Сообщение Kot67 » Вт ноя 13, 2012 10:27
Спасибо. Я нашол, как должно выглядеть если нет манометра.
Kot67
Сообщение setakava » Вт ноя 13, 2012 10:31
Kot67 писал(а):Спасибо. Я нашол, как должно выглядеть если нет манометра.
А что должно выглядеть и как?
Сообщение LORD » Вт ноя 13, 2012 19:40
Как должно выглядеть нормальное давление,визуально :D
Сообщение Kot67 » Вт ноя 13, 2012 21:24
Давление насос выдает нормальное нет искры, грешу на сигнализацию, у меня стоит пантера двусторонняя связь. Не могу найти реле которое идет на разрыв зажигания, всё просмотрел, разобрал пол машины.
Вопрос что еще может быть если нет искры?
Kot67
Сообщение LORD » Вт ноя 13, 2012 21:32
2.5 это не ко мне...
Сообщение setakava » Ср ноя 14, 2012 0:35
LORD писал(а):Как должно выглядеть нормальное давление,визуально :D
Надо подключить манометр и смотреть, там должно быть что-то в районе 3-5 атм. Может меня специ и поправят, я не помню.
Сообщение Kot67 » Пн ноя 19, 2012 21:53
Всем привет. Авто завел в субботу утром. Причина так думаю аккумулятор, зарядил поставил и движок запустился с первого раза, больше не к чему не притрагивался. Хотя 100% уверенности нет. Но одна из причин прописанная в руководстве по эксплуатации именно аккумулятор. Всем спасибо за помощь.
Kot67
Сообщение VikaVik » Пн ноя 19, 2012 22:36
Удачи!!!
Сообщение kikimor » Вс янв 06, 2013 18:42
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Не могу завести своего слоника на холодную. Когда машина разогретая заводится нормально. Только когда простоит на холоде ночь ну или больше 5-6 часов. На заведенную работает идеально,нет никаких дерганий и плавающих оборотов. Чек не горит,по электрике вроде все норм. Когда она с утра не заводится,я проверил искру и питание на бензоносос, нет ни того ни другого. Вскрыл реле топливного насоса она не перемыкает когда я кручу стартером. Подскажите от чего это может быть. Датчик положения коленвала поменял,ошибка по нему была. Поэтому я его поменял,сейчас этой ошибки нет,что еще может быть?? Свечи меняные,бензоносос новый,стартер перебрал,аккамулятор новый. Деньги на исходе!!)) помогите
kikimor
Сообщение setakava » Вс янв 06, 2013 21:49
kikimor писал(а): Вскрыл реле топливного насоса она не перемыкает когда я кручу стартером.
Значит глючит реле, попробуйте поменять.
Сообщение kikimor » Пн янв 07, 2013 1:31
уже менял,да и искры то тоже нет. ?ли пока реле не перемкнет искры не будет???
kikimor
Сообщение setakava » Пн янв 07, 2013 7:16
А может быть такое, что мозги подглючивают?
Сообщение kikimor » Пн янв 07, 2013 14:05
ЕСли заведется,потом хоть млн раз заводи,заведется. А вот оставишь на ночь то с утра МОЖЕТ БЫТЬ не заведется,но в последнее время как закономерность.
kikimor
