Ошибки и как их решить
Сообщение Niklun » Вт май 08, 2012 23:04
Код ошибки: P0043
Статус: Сохр.
Низкое напряжение в цепи датчика кислорода 3, банк 1
Код ошибки: P0146
Статус: Тек.
Нет активности датчика О2 (банк 1, датчик 3)
Подскажите где стоит данный датчик. mazda MPV 2,5 GY 2000г. выпуска. их у меня 4 штуки
а) два на выпускных коллеторах,
б) один до другой после катализатора.
? какой подскажите брать?
Спасибо
Niklun
Re: Ошибки и как их решить
Сообщение onix » Чт май 10, 2012 19:25
Niklun писал(а):Код ошибки: P0043
Статус: Сохр.
Код ошибки: P0146
Статус: Тек.
Спасибо
Не подскажу, так как не могу давать подсказки по чужой диагностике.
Нужно смотреть в реальном времени отклик датчиков и тогда принимать решение о замене.
Да, у Вас 4ре датчика, все они одинаковые.
Сообщение Niklun » Чт май 10, 2012 22:07
Жаль. проблема вот в чем, что летом у меня замкнул проводок лябдзонд на корпус, выгорела обмотка провода. Далее, провод заменил полностью.от сих до сих.
Диагностику делал сам. есть прибор от Check-Engine, и программа. а по поводу одинаковые- есть сомнения так как смотрел. Два двух контактные ,2 четырех контактные. А замкнул проводок лямбды который стоит на правом коллекторе 4-х контактный. Вот и думаю, что он у меня и помер.
Niklun
Сообщение onix » Пт май 11, 2012 9:40
Niklun писал(а):Жаль. проблема вот в чем, что летом у меня замкнул проводок лябдзонд на корпус, выгорела обмотка провода. Далее, провод заменил полностью.от сих до сих.
Думаете Вы правильно, но ответ на Ваш вопрос даст или диагностика или замена.
Что то не припомню такого варианта 2 - 2х контактных и 2 - 4х контактных, как правило всегда все 4ре зонда 4х контактные.
Ну или, как обычно, Вы что то не договариваете.
Сообщение Niklun » Пт май 11, 2012 21:47
ок я загляну еще раз под машину и с фотографирую разъемы.а вот лямбада 4-х кантактная Изображение
и что с него высыпалось. подразумеваю, что керамика
Изображение.
Я хотел бы его заменить только вот на какой можно? Читал, что можно на уневерсальный с перепайкой проводков. Я живу далеко далеко г. Байконур, и у нас здесь с авто-сервисвами туго. вот и приходится все самому делать. да и мастера тут одно название. какие есть аналоги? Но машина мне нравится.
Последний раз редактировалось Niklun Сб май 12, 2012 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Niklun
Сообщение onix » Сб май 12, 2012 11:24
Niklun писал(а): Я хотел бы его заменить только вот на какой можно? Читал, что можно на уневерсальный с перепайкой проводков. Я живу далеко далеко г. Байконур, и у нас здесь с авто-сервисвами туго. вот и приходится все самому делать. да и мастера тут одно название. какие есть аналоги? Но машина мне нравится.
Да, похоже здесь без вариантов зонд под замену, мы вполне успешно используем зонд NTK / NGK - 1952
Сообщение Niklun » Сб май 12, 2012 22:23
Спасибо огромное. на экзисте нашел его. Буду заказывать.
Niklun
Сообщение Niklun » Сб май 12, 2012 23:09
Я прошу прощения, а что можете сказать насчет вот этого датчика кислорода Bosch 0 258 006 537?
Распайка проводов:
бош
белые-подогрев
черный-сигнальный
серый-масса
mazda
черные-подогрев
синий-сигнальный
белый-масса
Подайдет если перепаять или......?
Niklun
Сообщение onix » Вс май 13, 2012 10:25
Niklun писал(а):Я прошу прощения, а что можете сказать насчет вот этого датчика кислорода Bosch 0 258 006 537?
Распайка проводов:
бош
белые-подогрев
черный-сигнальный
серый-масса
mazda
черные-подогрев
синий-сигнальный
белый-масса
Ничего не скажу, не устанавливали мы такие датчики Бош, все время работаем только с NGK / NTK.
Сообщение Niklun » Вс июн 03, 2012 22:32
Да правы они все 4-х контактные. P0146 "Нет активности датчика О2 (банк 1, датчик 3)" эту ошибку победил,
а вот с этой борюсь P0043 "Низкое напряжение в цепи датчика кислорода 3, банк 1". Отключал все лямбады и каждый вадавал свою ошибку.а вот когда отключил последний лямбд за катализатором- реакции совсем никакой не было так, думаю и надеюсь я что он то у меня и вышел из строя.
Niklun
Сообщение Niklun » Пт июн 22, 2012 22:20
Все получилось заменил лямбд и ошибка пропала. Готов ехать в отпуск УРАААААА!!!!
Niklun
Сообщение VikaVik » Пт июн 22, 2012 23:45
Хорошего отдыха :D
Сообщение Niklun » Ср июн 27, 2012 22:08
спасибо
Niklun
Ошибка Р2136
Сообщение ViktorVladimirovi4 » Чт июл 05, 2012 16:08
Здравствуйте, ребята. У меня Мазда МПВ дизель 2005 года. Можно сказать, я "чайник". Так вот, у меня машина по утрам очень плохо заводится (приходится по 3-5 раз заводить ее, чтобы могла ехать), а потом уже нормально работает. Поехал в автосервис, делали мне диагностику и вот выдали ошибку:
Режим 3, статические неисправности:
*Р2136 Датчик А\C положения дроссельной заслонки\ педали. Отклонение в напряжении.
Скажите, пожалуйста, что это и как решить проблему?
? где находится датчик?
ViktorVladimirovi4
Сообщение VikaVik » Чт июл 05, 2012 23:33
Датчик находится на оси дроссельной заслонки,возможно что датчик неправильно отслеживает положение дроссельной заслонки.?ли же у Вас электронная педаль и электронный дроссель,но суть несоответствия остается
