VikaVik писал(а):Неисправную катушку определить очень сложно,самый действенный,но дорогой способ, это поставить сразу на первые три цилиндра новые катушки и свечи,при этом отпадает нужда снимать коллектор несколько раз.Неисправная катушка 4-6цилиндра ищется методом замены
sulpakneo писал(а):Мазда МПВ - отстой, не берите!!! Сижу вот и не нзаю... то ли впуливать деньги дальше, то ли продать ее нафиг. Скажите люди добрые!
VIN JM3LW28J850533619
setakava писал(а):sulpakneo писал(а):Мазда МПВ - отстой, не берите!!! Сижу вот и не нзаю... то ли впуливать деньги дальше, то ли продать ее нафиг. Скажите люди добрые!
Следить за машиной надо! Скорей всего еще одна или несколько катушек надо менять! Проверять надо, а то и все, потому, что может начать пробивать только после прогрева двигателя.
sulpakneo писал(а):Прилагаю два отчета с компьютера. Файл 1.jpg - это самый первый отчет. После этой диагностики я поменял датчик EGR, шланг сапуна и поставил свечи немецкой конторы BERU, еще вырезали один катализатор.Дерганье уменьшилось, но спустя время вновь усилилось. Потом сделал вторую диагностику (файл 2.jpg). После второй диагностики поменял три катушки и поставил свечи Motorcraft. Когда новые катушки стояли в первом ряду - дерганья почти не было, только при нажатии тормоза в положении D, и при простое машины в положении P. Дерганье усиливалось при включенном кондиционере (тоже починил, заменили компрессор). Затем на СТО попросил переставить новые катушки на задний ряд, чтобы больше коллектор не трогать. Дерганье после перестановки новых катушек на задний ряд усилилось. Вопрос - что же делать дальше?
sulpakneo писал(а):Ура! Заменил полностью свечи (теперь все шесть стоят MotorCraft), полностью поменял все шесть катушек. ?... о, чудо! Подергивания прекратились полностью, машина летит так, что я за ней не успеваю, стал с небольшой опаской жать педаль газа. Спасибо всем! Ваш форум очень помог!
