Глохнет на холостых
Глохнет на холостых
Сообщение nory » Чт ноя 10, 2005 12:12
Машина глохнет на холостых оборотах, особенно заметно когда холодная. В основном глохнет при выключении передачи, но иногда глохнет когда просто стоит заведенная. Подскажите что это может бытьь и что делать? :roll:
nory
Сообщение onix » Чт ноя 10, 2005 12:55
Какая машина :?:
Сообщение Гость » Чт ноя 10, 2005 13:47
Мазда 323 96 года
Гость
Сообщение covex » Ср дек 21, 2005 19:15
Anonymous писал(а):Мазда 323 96 года
Неделю назад взял себе 323F от 90 года. Еле доперся до работы: на сфетофоре могла с 800 оборотов, взять и просто заглохнуть. При трогании дергалась вперед-назад как "потерпевшая". По рассказам бывшего хозяина у него была такая трабла года 2 назад - просто глохла на сфетофоре. Как оказалось воздушный патрубок дал трешину (между воздушным фильтром и заслонкой точно по внутренней складке гофры). Мужики сказали ему что не критично и замотали изолентой. Когда я ее взял (брал вечером, темно, первая иномарка в жизни), та же херня оказалась. С утра пораньше пытался на морозе в 5 градусов замотать самостоятельно. Только обморозился (патрубок по холоду видать "закристолизовался", все таки ночь стояла на холоде, так и не снял). Доехал до сервиса , сняли, замотали изолентой по новой и ..... тут я ощутил частично мощь двигла (сцепление еще прокручивало, поменял уже). Так что посмотри, может проблема действительно в паразитном подсосе воздуха...
covex
Re: Глохнет на холостых
Сообщение onix » Ср дек 21, 2005 20:02
nory писал(а):Машина глохнет на холостых оборотах, особенно заметно когда холодная. В основном глохнет при выключении передачи, но иногда глохнет когда просто стоит заведенная. Подскажите что это может бытьь и что делать? :roll:
Тут может быть много причин, и паразитный подсос воздуха в том числе.
Вобщем нужно проверять:
свечи
в/в провода
фильтр воздушный
фильтр топливный
датчик массового расхода воздуха
трамблер
бензонасос
дроссельная заслонка
датчик положения дроссельной заслонки
итд
можно прижелании список продолжить.
Самый правильный путь - ехать в сервис на диагностику,
а "диагностика по фотографии" не самый правильный.
Сообщение Iris » Ср фев 23, 2011 2:04
Добрый вечер. Есть такая проблема, машина (Mazda 3) глохнет исключительно на холостом ходу. Полгода назад обращалась к официальному дилеру с той же проблемой плюс ко всему, при переключении скорости машина дергалась . В итоге сделали мне диагностику двигателя (содрали 2000 рублей, хотя машина на гарантии) и отправили восвояси, прокомментировав, что всё девушка у Вас в порядке, не выдумывайте (проверяли даже на качество бензин-бензин хороший). Месяца через два, позвонили, и пригласи приехать поменять какой -то шланг в коробке передач за их счет (Как я потом поняла , это бала какая-то отзывная кампания. Кстати заключение на руки не дали, объяснили это тем, что личные документы компании не имеем права показывать). В итоге через 7 месяцев машина начала опять глохнуть на холостом ходу. Так вот вопрос: что это может быть и надо ли опять соглашаться на диагностику двигателя? Может достаточно что-то заменить , не прибегая к помощи диагностики?
Iris
Сообщение onix » Чт фев 24, 2011 13:45
Объем двигателя?
Сообщение Iris » Чт фев 24, 2011 15:36
1.6 ]
Iris
Сообщение onix » Чт фев 24, 2011 15:58
Iris писал(а):1.6 ]
Скорее всего подсос воздуха через прокладку впускного коллектора, это распространенная болезнь двигателей 1,6. Лечится заменой прокладки впускного коллектора.
Сообщение Iris » Чт фев 24, 2011 16:01
Спасибо за помощь.
Iris
Сообщение Iris » Пт фев 25, 2011 12:08
Еще раз хочу сказать Вам (Onix не знаю Вашего имени и отчества) спасибо за то, что смогли определть проблему. (Глохнет на холостом ходу). Определили Вы её, не видя автомобиль, а у официалов машину держали с 9:27 до 13:15 и что самое интересное всё равно содрали за диагностику двигателя (2000 рублей). Не понятно причем здесь диагностика двигателя!?
Есть ещё один вопрос: Как только закончится гарантия, я могу подъехать к Вам и провести диагностику, вдруг что-то нужно будет поменять? ? сколько стоит диагоностика-осмотр всего автомобиля?
Заранее спасибо.
Iris
Сообщение onix » Пт фев 25, 2011 14:42
Так моя версия подтвердилась?
Комплексная диагностика у нас стоит 700р + если есть необходимость 300р прочитать сканером ошибки.
Сообщение Iris » Ср мар 02, 2011 1:47
Да, действительно Ваше предположение подтвердилось. Вы оказались правы что дело-то """"Скорее всего подсос воздуха через прокладку впускного коллектора, это распространенная болезнь двигателей 1,6. Лечится заменой прокладки впускного коллектора"""" (засала на бумажку и ждала, что скажут они :-))))))))).
Но я теперь сомневаюсь, что они её мне заменили, может быть просто тряпочкой "протёрли" и поставили на место. Почему? Я сегодня домой еле-еле доехала, раньше она глохла на холостых, а теперь и на скорости!!!!!!! (Прошло 5 дней) Ехала где-то 60 км.,жму на газ, а машина скидывает передачи и педаль газа проваливается, т.е не едит.. Смотрю на приборы, а стрелочк сложились, загарелось всё что можно: аккамулятор, масло, краник )))) (не знаю правда что это :-))))) и всё тю-тю.. остановилась. Завтра повезу опять на диагностику, но уже потребую, что бы на руки выдали "Акт о выполненых" работ с заключением. Достали...... Я теперь начинаю понимать, что это всё тянется ещё с лета... была такая проблема, что при переключении скоростей (коробка автомат),машина дергалась.
Iris
Сообщение onix » Ср мар 02, 2011 13:23
А может лучше сразу к нам?
или дальше будете с дилерами воевать :)
Сообщение Iris » Ср мар 02, 2011 23:45
То что я к Вам приеду это однозначно!! Но у них появилась ещё одна версия. Теперь они склоняются к тому, что у меня это может быть из-за сигнализации.. Объясню,т.к у меня установлена дополнительная охранная сигнализация, то они выдвинули версию, что это она мешает моему движению.У меня вопрос к Вам, Вы делаете диагностику сигнализации (метка) и восколько мне это может обойтись? Они не смогли её отключить, т.к штаный код не подходит. Свалили всё на меня, что это типа я такая любопытная, изменила код. В итоге иду 11 марта на диагностику уже сигнализации и если уж на этот раз они опять найдут кучу причин, то я Ваш клиент!!! :-)
Iris
