RE81 писал(а):Не подскажете у меня проблема, стук появился в районе первого цилиндра похоже на гидрики буду смотреть!
Но еще давно когда разбирал заметил через отверсия выпуска два клапана приоткрыты так и должно быть как раз там же?
RE81 писал(а):а возможно такое то что гидрики если не работают из-за это клапана не закрываются?
RE81 писал(а):такой вот шум http://www.youtube.com/watch?v=_7VLhjfHUi4
onix писал(а):RE81 писал(а):а возможно такое то что гидрики если не работают из-за это клапана не закрываются?
Если гидрик не работает и при этом стучит, значит зазор увеличен и клапан однозначно будет закрываться.
Если гидрик на работает и при этом не стучит, тогда возможен вариант что клапан будет не закрываться.
В любом случае, если клапана не закрываются, то цилиндр работать не будет и Вы бы это почувствовали по неровной работе двигателя и значительному снижению мощности.
RE81 писал(а):onix писал(а):RE81 писал(а):а возможно такое то что гидрики если не работают из-за это клапана не закрываются?
ну да бывает переодически потеря мощности, как бы газу добавляю а она быстрее не едет потом проходит.
