Плавают холостые обороты mazda protege 2003г.
Сообщение kopic » Пн ноя 19, 2012 11:58
Добрый день. Ситуация у меня такая. Плавают холостые обороты, когда с стоишь на скорости ( например стоишь на светофоре) падают с 800 примерно до 600-650 кратковременно и потом возвращаются обратно на 800, при этом в машине на время падения оборотов ощущается значительная вибрация. Когда машина стоит на нейтрали или на паркинге такой проблемы нет, коробка автомат, двигатель 2 литра. Vin jm1bj226030104947 причем когда проедешь км 200-300 вроде проблема уходит, ну или скажем возникает реже чем обычно в городском режиме.
Заслонку инжектор не мыл еще пока. Хочу вот спросить совета из-за чего происходит и с чего лучше начать. Могу приехать в сервис к вам, показать наглядно(лучше всего конечно в выходной).
Спасибо за ответ.
kopic
Re: Плавают холостые обороты mazda protege 2003г.
Сообщение onix » Вт ноя 20, 2012 15:45
kopic писал(а):Добрый день. Ситуация у меня такая. Плавают холостые обороты, когда с стоишь на скорости ( например стоишь на светофоре) падают с 800 примерно до 600-650 кратковременно и потом возвращаются обратно на 800, при этом в машине на время падения оборотов ощущается значительная вибрация. Когда машина стоит на нейтрали или на паркинге такой проблемы нет, коробка автомат, двигатель 2 литра. Vin jm1bj226030104947 причем когда проедешь км 200-300 вроде проблема уходит, ну или скажем возникает реже чем обычно в городском режиме.
Спасибо за ответ.
Да, верно Вы рассуждаете, в большинстве случаев данная проблемы вызвана загрязнением дроссели и/или клапана ХХ, так же причиной может быть недостаточный уровень антифриза. Приезжайте, посмотрим, подлечим. В выходные приехать можно, мы работаем по записи.
Сообщение kopic » Ср ноя 21, 2012 8:59
Спасибо. Буду планировать время приезда.
kopic
Сообщение kopic » Пт ноя 23, 2012 8:39
А сколько будет у вас стоить полностью помыть систему охлаждения+заменить антифриз. Антифриз будет мой.
kopic
Сообщение onix » Пт ноя 23, 2012 17:35
kopic писал(а):А сколько будет у вас стоить полностью помыть систему охлаждения+заменить антифриз. Антифриз будет мой.
1200р.
Сообщение kopic » Пт ноя 23, 2012 17:44
Жидкость ваша? ?ли тоже самому покупать и привозить? Если да то какую и сколько?
kopic
Сообщение onix » Пт ноя 23, 2012 17:50
kopic писал(а):Жидкость ваша? ?ли тоже самому покупать и привозить? Если да то какую и сколько?
Антифриз у нас есть в наличии.
Сообщение kopic » Пт ноя 23, 2012 18:21
Я тмел ввиду жидкость для промыва охлаждающей системы.
kopic
Сообщение onix » Вт ноя 27, 2012 14:18
kopic писал(а):Я тмел ввиду жидкость для промыва охлаждающей системы.
Лучше всего промывать систему охлаждения водой, так как после применения, даже специальных, жидкостей для промывки нет гарантий что система не даст течь.
Сообщение q3mk » Чт дек 20, 2012 15:07
Спасибо за ответ.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на мазде 626 гф 2000 года, если начать чистить дроссельную заслонку - то ничего по электрике не собьется? Просто проблема такая же как описано выше)
q3mk
Сообщение onix » Пт дек 21, 2012 16:51
q3mk писал(а): Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на мазде 626 гф 2000 года, если начать чистить дроссельную заслонку - то ничего по электрике не собьется? Просто проблема такая же как описано выше)
У 626 дроссель механический - ничего не собьется.
В Вашем случая я бы начал с проверки уровня антифриза.
