Приобрел год назад mazda 626 2000г.в
JMZGF14F501453962
Проехал на ней сам 30000км, общий пробег сейчас 190000км.
?значально сам никаких серьезных ремонтных работ не проводил.
Сейчас задумал сделать "полную профилактику", соответственно напишу тут что планирую сделать, а вы прокоментируйте, насколько это все целесообразно, и во что это выльется по стоимости.
Возможно чтото еще посоветуете.
1. Подвеска. (проводилась диагностика, поэтому сразу пишу что требует замены)
замена задних сайленблоков передних рычагов (они там отдельно к рычагу прикручиваются на лепестках)
замена стоек стабилизатора (всех на передней и на задней оси)
замена втулок стабилизатора (тоже все)
замена тормозных дисков (все 4)
замена тормозных колодок (соответственно)
2. ГРМ
Замена всех ремней (грм, кондей, генератор)
Замена роликов (их там 2 штука)
Замена пружинки натяжителя
При необходимости замена сальников коленвала и распредвалов (сальники купил)
3.Прочее
Замена свечей зажигания
Замена масла в ДВС
Замена маслянного фильтра
Замена воздушного фильтра
Все вышеописанное я уже приобрел.
К слову сказать, машинка бегает и никаких нареканий нет, но все же есть ряд вопросов.
Стоит ли менять масло в АКПП (если да то какие запчасти потребуются?)
Стоит ли поменять топливный фильтр (дорогой зараза!!!)
Стоит ли произвести чистку форсунок (и каким способом?)
Может чаво во нить еще надо сделать "до кучи"?
Ну и самое главное чаво, сколько все это будет стоить?
