Мотор 1.8 ВР (Снят радиатор кондиционера)
Добрый день. Моя проблема заключается в следующем:
1) При движении (на холодную), выжимаю сцепление для того чтобы переключить передачу, либо для остановки, и обороты падают до 0 машина даже может заглохнуть.. При отпускании сцепления обороты вновь приходят в норму. Данная проблема происходит в первые 10 минут езды далее проходит само. Не могли бы Вы подсказать в чем может быть проблема ? Повторюсь когда двигатель прогреется, обороты более не опускаются до нуля при нажатии педали сцепления, на горячую все очень даже замечательно едет..
2) Так же при холодном запуске скрежет в районе сцепления - если нажать на педаль сцепления, то скрежет пропадает. ( На горячую когда мотор прогреется все ок звука нет). Выжимной подшипник ? или это подшипник первичного вала коробки ? Может ли пункт 2 влиять на пункт 1?
Комп. диагностика у Вас сможет выявить проблему ? ? хотелось бы узнать приблизительную стоимость ремонтных работ у Вас. Заранее благодарен за ответ.
