Здравствуйте! У меня автомобиль Мазда 6 GH 2008 г. (2 л, АКПП, ABS, антизанос,JMZGH12F701181389 ).
Появился сильный гул в салоне исходящий из подкапотного пространства, как будто нет глушителей а установлен прямоток (Ссылка на видео: https://youtu.be/88oaDmnPclM). На СТО отправили к мастеру по выхлопной системе, проварили катализатор (как сказали треснул по шву). Но гул не пропал. Стал смотреть передние колеса, люфтов не обнаружил, раскручивал в подвешенном состоянии (двигателем) - не совсем понятно (Правый: https://youtu.be/zF4_euZu2wI) и (Левый: https://youtu.be/GObzMEVmgaw). Однако заметил если во время движения поворачиваешь направо, то гул пропадает, значит (или скорее всего) по информации с форумов это правый передний подшипник.
Хотелось бы услышать профессиональное мнение и получить ответы на возникшие вопросы:
1. Источник гула - правый ступичный подшипник?
2. Если менять, то только проблемный или лучше оба сразу? (и правый и левый)
3. Какой ставить лучше оригинал или заменитель? (например Koyo)
4. И какой подшипник-заменитель Koyo подойдет для моего авто? ( нужен с магнитной лентой для ABS, а по Vin выходят разные: DAC4280W9CS40, DAC4280W11CS40, DAC4280W13CS40)
5. Стопорное кольцо и гайку тоже нужно менять и на что? (оригинал или заменитель, что порекомендуете)
6. Какую смазку нужно использовать при замене?
