Центральный замок с родного брелка
Сообщение Alexandr812 » Ср ноя 23, 2016 1:14
По какой то причине перестали открываться и закрываться двери с кнопки на родном брелке. В один миг.
Мазда 6 2006 г.
Подскажите, есть ли какие то простые манипуляции перед тем, как ехать в сервис? Батарейку менял, не помогло(((
Alexandr812
Re: Центральный замок с родного брелка
Сообщение onix » Ср ноя 23, 2016 13:09
Alexandr812 писал(а):Добрый день!
Мазда 6 2006 г.
Что проверить самостоятельно: - кнопки на брелке зажигаются?
Если нет, боюсь что поможет только замена брелка.
Сообщение Alexandr812 » Ср ноя 23, 2016 13:29
На брелке (родной выкидной ключ) кнопки горят при нажатии. С ключа все четыре двери одновременно открываются и закрываются.
Alexandr812
Сообщение onix » Ср ноя 23, 2016 13:31
Alexandr812 писал(а):На брелке (родной выкидной ключ) кнопки горят при нажатии. С ключа все четыре двери одновременно открываются и закрываются.
Если кнопки горят: - шаг второй, нужно перепрописать брелок.
Сообщение Alexandr812 » Ср ноя 23, 2016 14:18
Ок, попробую найти как это делается.
А в предохранителе может быть дело?
Alexandr812
Сообщение onix » Ср ноя 23, 2016 14:29
Alexandr812 писал(а):Ок, попробую найти как это делается.
Предохранитель есть на ЦЗ, он у Вас работает.
Сообщение Ирина Вейз » Чт ноя 24, 2016 16:29
если б все так просто было)
... я, дав себе волю, плачу в голос, кричу, скандалю у себя в машине – это единственное место в мире, где я чувствую себя в безопасности.
Ирина Вейз
Сообщение Alexandr812 » Вс ноя 27, 2016 1:32
Добрый вечер, ничего путного на тему привязать брелок не нашёл.
Подскажите, сколько у Вас стоит данная услуга?
Alexandr812
Сообщение Ирина Вейз » Вс ноя 27, 2016 7:59
поищи на зарубежных форумах, я где то натыкалась но сейчас сложно сказать)
Ирина Вейз
Сообщение Alexandr812 » Пн ноя 28, 2016 18:12
Alexandr812
Сообщение onix » Пн ноя 28, 2016 18:30
Alexandr812 писал(а):одскажите, сколько у Вас стоит данная услуга?
500р.
Сообщение Ирина Вейз » Вт ноя 29, 2016 7:59
уф, вообще копейки)
Ирина Вейз
Сообщение jon!Ck » Чт дек 01, 2016 17:28
Добрый день. У меся схожая проблема.
Некоторое время назад перестал работать один из штатных брелков. Я закал новый, успешно привязал его, но он проработал месяц и тоже перестал нормально работать (работает только кнопка открывания дверей). Перепривязка не помогает. Причем при нажатии кнопок диод на брелке загорается, батарейка свежая. Старый брелок работает нормально.
Дело в том, что новый брелок бракованный или блок управления сигнализацией глючит? Система Siemens.
jon!Ck
Сообщение onix » Чт дек 01, 2016 17:31
jon!Ck писал(а):Добрый день. У меся схожая проблема.
Вероятно проблема с брелком, так как если бы проблема была в сигнализации, не работали бы все брелки.
Сообщение Ирина Вейз » Пт дек 02, 2016 16:57
ремонт брелка рублей 300-400 стоит на сколько я знаю)
Ирина Вейз
