Шум двигателя и проблемы акпп
Сообщение Ivanz » Пн сен 26, 2016 14:26
Всем привет! Уже давно мучают несколько проблем по мазде 6gh 2008
1) самая основная. Еду по трассе 80-100 на 5 передаче (акпп) отпускаю газ и еду накатом. Потом слегка нажимаю на газ ( обороты поднимаются до 1500). При достижении этой отметки машина как буд то во что то упирается и начинает не ехать, при этом издаёт странный звук ( как будто клапана звенят) автомат же поидее должен сбрасывать на 4 передачу, но этого не происходит. Проблема решается большим нажатием на педаль газа ( происходит сброс на 4 передачу и машина начинает ехать) . В чем может быть проблема? И сколько это будет стоить?
2) после замены масла и всех фильтров двигатель начал очень громко шуметь при скорости выше 120 км/ч. Как будто очень много воздуха начинает потреблять. Больше ничего по этому написать не могу.
Подскажите, не знаю на что грешить. Чек не горит
Ivanz
Re: Шум двигателя и проблемы акпп
Сообщение onix » Пн сен 26, 2016 16:32
Ivanz писал(а):Всем привет! Уже давно мучают несколько проблем по мазде 6gh 2008
Увы, такие проблемы по "фотографии" не лечим. Ваш вопрос попадает под это описание: viewtopic.php?f=38&t=59
Приезжайте на диагностику.
Сообщение P_Ilyich » Ср мар 29, 2017 10:41
Mazda-6 2008 г., АТ, пробег 95 тыс.
Стоим на месте на прогретой машине. Переключаем с паркинга на R и обратно, при переключениях чуствуются (через педаль оч. хорошо), толчки. Может не обращал внимания и так должно быть ? Масло менял в коробке на 70 тыс.
Вибрации при движении или стоянке на ручке КПП нет.
Стоит ли беспокоиться ?
С уважением,
Павел.
P_Ilyich
Сообщение Максим Матвеев » Пн апр 03, 2017 17:30
Это может происходить из-за недостатка масла в акпп(сам недавно с этим столкнулся на своем а\м - благо это не радиатор пустил антифриз в коробку а всеголишь подтекает поддон), далее это могут быть подушки крепления двс и кпп или люфт в приводах... именно в такой последовательности я бы и начал проверку. Спасибо что выбираете нас.
Максим Матвеев
