Мазда6 Очень много кушает масла.
Сообщение Bez » Пн сен 12, 2016 21:14
Здравствуйте.
У меня авто Mazda6 II(GH) 2008 года 1.8л механика. пробег 173000
Купил не так давно и заметил что ест очень много масла. Точно замерять не могу, но раз в неделю подливаю примерно по 2 литра. Могу проехать меньше 1000км.
Нигде не подтекает, прокладку клапанной крышки менял. При замене свечей увидели что свечи серые и колодцы в масле. На холостых не дымит, а вот при резком нажатии на газ дымит. И еще, разгоняется вяло..а после 3500 оборотов как будто "выстреливает" и разгоняется.
Я понимаю что причин может быть много, но подскажите, если есть что-то явное)
Сам грешу на кольца, но как убедиться в этом не знаю.
Bez
Re: Мазда6 Очень много кушает масла.
Сообщение onix » Пн сен 12, 2016 21:31
Bez писал(а):Здравствуйте.
Порадовать Вас нечем, причина здесь одна - ЦПГ (цилиндро поршневая группа).
Ваш мотор просится на капиталку. Просто замена колец на таком пробеге результата не даст (а если и даст то совсем на непродолжительное время)
Способ проверить Ваши предположения только один - разбирать мотор.
Увы, проблема эта достаточно стандартна для моторов Мазда, как говориться, не Вы первый, не вы последний.
Судя по всему, машину продали именно потому, что не хотели заниматься ремонтом мотора.
Сообщение Bez » Пн сен 12, 2016 21:42
Ну в принципе я так и предполагал(
А не могли бы Вы подсказать хотя бы приблизительную стоимость сего действия?)
Bez
Сообщение onix » Пн сен 12, 2016 21:53
Bez писал(а):Ну в принципе я так и предполагал(
Разброс оооочень большой, точный бюджет можно подсчитать только после вскрытия, а так от 80тр до 250тр.
Сообщение Bez » Пн сен 12, 2016 22:06
Думаю тему можно закрывать)
Bez
Сообщение halych » Вт ноя 22, 2016 12:56
Аналогичная проблема и такое же авто. Скажите, а что значит причина - ЦПГ (цилиндро поршневая группа) ? Что еще может подлежать замене, кроме поршневых колец ? Заранее благодарен за ответ.
halych
Сообщение onix » Вт ноя 22, 2016 14:59
halych писал(а):Добрый день.
Все зависит от того какие Вы ставите цели и задачи.
Если задача решить только одну проблему - расход масла:
Основная причина расхода масла это ЦПГ, сюда входит поршни, кольца, гильзы, масло съемные колпачки, направляющие клапанов, клапана.
Все это в тех или иных вариациях нужно менять для решение проблемы с расходом масла. Дополнительно или в обязательном порядке сюда добавляются: все прокладки и сальники, масло, антифриз, масляный и воздушный фильтр, свечи, очистительи, герметики.
Если говорить о капитальном ремонте двигателя, то, по факту дефектовки, замене и/или ремонту могут подлежать практически все запчасти из которых состоит двигатель.
Исключение только блок цилиндров. Так как замена блока - это уже не капитальный ремонт, а замена двигателя.
Сообщение halych » Вт ноя 22, 2016 15:22
Спасибо за развернутый ответ.
halych
Сообщение Ирина Вейз » Вс дек 04, 2016 13:25
доступно и понятно, я когда ездила в сервис мне толком ничего не объяснили)
... я, дав себе волю, плачу в голос, кричу, скандалю у себя в машине – это единственное место в мире, где я чувствую себя в безопасности.
Ирина Вейз
