Дергает на холостых, далее глохнет.
Сообщение sunnybrazaus » Вт май 31, 2016 21:21
Доброго времени суток! Машина мазда 6, 2010, 2,0 АКПП, пробег 100 т. Сегодня была такая проблема. Отъехали от дома метров 500, на повороте и притормаживании движок начал дергаться, начали падать обороты. Потом движок заглох. При попытке завести, заводился и тут же глох. И так раз 7. Сразу скажу, бензин есть, насос качает, иммоболайзер работает. По прошествии получаса ничего не поменялось. Т.к. автомат не буксируют, вызвали эвакуатор и на диагностику. Диагностика ошибок не показала. Никаких. Спец сказал, что это глюк компа, что возможно, проблема в топливе. И сработал компьютер и глушил движок.
Действительно это так? Или возможно еще что-то...
sunnybrazaus
Re: Дергает на холостых, далее глохнет.
Сообщение onix » Вт май 31, 2016 22:46
sunnybrazaus писал(а):Доброго времени суток! Машина мазда 6, 2010, 2,0 АКПП, пробег 100 т. Сегодня была такая проблема. Отъехали от дома метров 500, на повороте и притормаживании движок начал дергаться, начали падать обороты. Потом движок заглох. При попытке завести, заводился и тут же глох. И так раз 7. Сразу скажу, бензин есть, насос качает, иммоболайзер работает. По прошествии получаса ничего не поменялось. Т.к. автомат не буксируют, вызвали эвакуатор и на диагностику. Диагностика ошибок не показала. Никаких. Спец сказал, что это глюк компа, что возможно, проблема в топливе. И сработал компьютер и глушил движок.
Нет не так, комп глушить движок не умеет и, тем более, если нет ошибок.
Вариантов много, от, да, плохой бензин, до что то где то действительно глючит.
Дистанционно такие задачи как правило не решаются.
С другой стороны, если проблема устойчиво себя проявляет, сложности с решением подобных задач, обычно не возникает.
