Проблема со стеклом
Проблема со стеклом
Сообщение Alexey_36_77 » Чт май 26, 2016 16:20
Всем доброго времени суток! Такая проблема, при закрытии заднего левого стекла в авто режиме в самом конце срабатывает антизащемление и стекло наполовину открывается, приходится закрывать короткими нажатиями, но если при закрытии в конце передержать немного, так же окно снова открывается. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает решение, буду благодарен за помощь!
Alexey_36_77
Re: Проблема со стеклом
Сообщение onix » Чт май 26, 2016 18:18
Alexey_36_77 писал(а):Всем доброго времени суток! Такая проблема, при закрытии заднего левого стекла в авто режиме в самом конце срабатывает антизащемление и стекло наполовину открывается, приходится закрывать короткими нажатиями, но если при закрытии в конце передержать немного, так же окно снова открывается. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает решение, буду благодарен за помощь!
Могу предположить, что снимали клемму с аккумулятора с приоткрытым окном. Чаще всего то, что вы описали, получается именно таким образом.
Нужно опустить стекло вниз, на три минуты снять клемму с аккумулятора, затем перпрописать стекла. Все должно заработать в штатном режиме.
Сообщение Alexey_36_77 » Пт май 27, 2016 9:07
Попробую, спасибо!
Alexey_36_77
Сообщение Alexey_36_77 » Сб май 28, 2016 15:31
Ничего не помогает, когда прописывал стекла, то при опускании трех был щелчок, от заднего левого при опускании тишина и на поднятие невозможно прописать т.к. при удерживании оно опускается. Уплотнители почистил, тоже не помогает.
Alexey_36_77
Сообщение onix » Сб май 28, 2016 15:37
Alexey_36_77 писал(а):Ничего не помогает, когда прописывал стекла, то при опускании трех был щелчок, от заднего левого при опускании тишина и на поднятие невозможно прописать т.к. при удерживании оно опускается. Уплотнители почистил, тоже не помогает.
Тогда приезжайте, будем смотреть. Других способов помочь Вам удаленно у меня нет.
