при нажатии педали газа тупит
Поговорим о MPV (модельный ряд с 1999г)
эта машина заслуживает отдельного внимания.
Сообщение андрей160678 » Ср апр 30, 2014 21:27
добрый всем,,, подскажите пожалуйста при нажатии педали газа маленько машина едет чуть больше держит за жопу... мпв 2001 америка двиг GY 2.5 свечи, фильтр, насос новые. после их замены стала чуть лучше работать. может еще и форсунки ченить забиты???? и при движении подчти накатом пинки под зад примерно секунду пинок две сек держит???
андрей160678
Re: при нажатии педали газа тупит
Сообщение onix » Чт май 01, 2014 12:26
Переведите: "подскажите пожалуйста при нажатии педали газа маленько машина едет чуть больше держит за жопу" - ничего не понял?
При небольшом нажатии на педаль газа - машина едет.
Если нажать на педаль газа сильнее - начинает тупить.
Правильно я Вас понял?
Если да, начинать нужно с проверки давления топлива.
Сообщение андрей160678 » Чт май 01, 2014 20:06
onix писал(а):Добрый день.
да правильно.
но насос, фильтр, свечи тоже новые. и еще на холодную не держит за жопу
андрей160678
Сообщение onix » Чт май 01, 2014 20:13
да правильно.
Это не гарантия нормальной работы. Какое давление топлива?
Сообщение андрей160678 » Чт май 01, 2014 20:17
да правильно.
и еще машина простояла два часа, снимал шланг с фильтра который под давлением, прям давление как брызнет бензином и многоооо
андрей160678
Сообщение андрей160678 » Чт май 01, 2014 20:21
да правильно.
не проверял давление на станции. и почему чек не загорается???
андрей160678
Сообщение onix » Чт май 01, 2014 20:30
Чек никому ничего не должен, по этому и не загорается, так как не способен видеть больше половины проблематики, которая может быть с машиной.
Сообщение андрей160678 » Чт май 01, 2014 20:41
а если форсунки забиты может такое??? и кушать стала больше :cry: :cry: :cry:
андрей160678
Сообщение onix » Пт май 02, 2014 11:26
Форсунки может, хотя проблемы с форсунками встречаются крайне редко.
А дроссельные заслонки впускного коллектора у Вас подвижны?
На подсос воздуха проверяли?
Сообщение андрей160678 » Пн май 05, 2014 19:39
да заслонка изменения геометрии впускного коллектора срабатывает а на подсос воздуха не проверяли :?
андрей160678
Сообщение андрей160678 » Вт май 13, 2014 12:52
проверяли на подсос воздуха все в порядке.... прикол в другом снял фишку с клапана EGR и машина поехала :o
андрей160678
Сообщение андрей160678 » Пт май 23, 2014 20:43
разобрались в чем проблема.....сняли катализатор а там первый ряд сот рассыпался и забил все остальное и просверлил насквозь сверлом на 14 и машина ожила... получалось клапан ЕГР при открывании поступало много газов в коллектор и она тупила... и еще клапан работает при включении D или R а на Р все показатели при диагностики в норме все работает.....ну как то так может кому приготится!!!!!
андрей160678
Вернуться в Mazda MPV
