Проверка масла в МКПП на М3, Спорт, 2,0л.
Сообщение Flekso » Вт янв 20, 2009 17:39
Не помню где, но на вашем сайте в УЖАСАХ, читал про то, что когда забираешь авто в салоне необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить уровень масла в МКПП,т.к. очень часто его мало и коробка летит. Поехал в салон, там стоит тест-драйвная М3 спорт 2,0 мех. Открыл с менеджером капот и попросил показать его как проверить уровень масла, пришлось пригласить механика, который сказал, что щупа нет, там где-то просто какаято пробка и проверить уровень масла не возможно!
Подскажите пжлста так ли это, если нет, то как я сам его могу проверить в салоне, когда придет авто???
Заранее благодарен за Вашу отзывчивость и помошь! :D
Flekso
Re: Проверка масла в МКПП на М3, Спорт, 2,0л.
Сообщение onix » Вт янв 20, 2009 20:26
Flekso писал(а):Не помню где, но на вашем сайте в УЖАСАХ, читал про то, что когда забираешь авто в салоне необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить уровень масла в МКПП,т.к. очень часто его мало и коробка летит. Поехал в салон, там стоит тест-драйвная М3 спорт 2,0 мех. Открыл с менеджером капот и попросил показать его как проверить уровень масла, пришлось пригласить механика, который сказал, что щупа нет, там где-то просто какаято пробка и проверить уровень масла не возможно!
Все правильно, щупа нет, для того что бы проверить уровень, нужно поднять машину на подъемник, снять нижний пыльник и открутить заливную пробку.
Сообщение Flekso » Пт янв 23, 2009 17:29
Дмитрий, вопрос не по теме, но про масло :) У меня весь мозг засорен, не могу понять, какое масло необходимо заливать в двигатель? Читая различные форумы, я сделал вывод, что все льют, что в голуву взбрендит, кто какое: Мобил, Кастрол, Мотюл, есть какое-то оригинальное масло Маздовское, даже Оф.дилеры предлагают на выбор либо оригинальное либо какое-нибудь другое. Вот на Мицубиси считается родным Мобил 0-40 бочковое, даже говорят, что нов. авто с завода приходит с ним и при замене используют его. Вот с Маздой мне вообще ничего не понятно.
Прошу Вас, как знающего многое про Мазду , пролейте свет и ясность в данном вопросе. Заранее благодарен.
Flekso
Сообщение onix » Пт янв 23, 2009 17:59
Flekso писал(а):Дмитрий, вопрос не по теме, но про масло :) У меня весь мозг засорен, не могу понять, какое масло необходимо заливать в двигатель? Читая различные форумы, я сделал вывод, что все льют, что в голуву взбрендит, кто какое: Мобил, Кастрол, Мотюл, есть какое-то оригинальное масло Маздовское, даже Оф.дилеры предлагают на выбор либо оригинальное либо какое-нибудь другое. Вот на Мицубиси считается родным Мобил 0-40 бочковое, даже говорят, что нов. авто с завода приходит с ним и при замене используют его. Вот с Маздой мне вообще ничего не понятно.
Маздой для двигателя рекомендовано масло 5W30 Мазда Декселия, это должно быть написано в сервисной книжке, но это совсем не означает, что другие масла не подходят для этого двигателя. Можно смело заливать масла подходящей вязкости других брендов, главное что бы масло было не поддельное.
Проще нужно относиться к этому вопросу, без фанатизма
:D
Сообщение Flekso » Пт янв 23, 2009 19:04
Спасибо за совет. Что-то я уже и впрямь заморачиваюсь :D А с завода Мазда с каким маслом в двигателе приходит? А если я у Вас ТО-0 сделаю, меня с горантии Оф. дилер не скинет?
Flekso
Сообщение onix » Вт янв 27, 2009 11:40
Flekso писал(а):Спасибо за совет. Что-то я уже и впрямь заморачиваюсь :D А с завода Мазда с каким маслом в двигателе приходит? А если я у Вас ТО-0 сделаю, меня с горантии Оф. дилер не скинет?
- Что заливают на заводе никто не знает, или, другими словами, это нигде официально не прописано, поэтому нам только остается предполагать, что это Мазда Декселия 5W30.
- Не скинет.
Сообщение Dr1ve » Вт май 19, 2009 14:26
Добрый день. А когда к вам можно подъехать и поменять масло+масл. фильтр на как раз М3 2.0 и сколько это будет стоить? Масло декселия 5w30.
Dr1ve
Сообщение onix » Вт май 19, 2009 15:48
Dr1ve писал(а):Добрый день. А когда к вам можно подъехать и поменять масло+масл. фильтр на как раз М3 2.0 и сколько это будет стоить? Масло декселия 5w30.
Мазда Декселия 5W30 из бочки - 250р/л
Фильтр масляный - 340р
Замена масла ДВС - 350р
Если на машине стоит на штатная защита:
350р с/у защита пластик
400р с/у защита металл
Подъехать можно завтра, звоните записывайтесь или могу записать Вас через форум.
Сообщение Dr1ve » Вт май 19, 2009 19:46
Если можно, то на завтра на 18-00.
Dr1ve
Сообщение onix » Вт май 19, 2009 19:49
Dr1ve писал(а):Если можно, то на завтра на 18-00.
Записал Вас на завтра 20е число на 18-00, приезжайте, ждем.
Сообщение Dr1ve » Вт май 19, 2009 20:23
Спасибо. Буду.
Dr1ve
