Скрип и вибрация при движении с вывернутым рулем
Сообщение Fabricant » Чт янв 18, 2018 14:20
Добрый день. Понимаю что подобные вопросы задавать не правильно, но выбора особо нет. Ибо приехать к вам точно не смогу) Может хоть подскажете куда смотреть. В общем при повороте руля на месте слышен скрип (глухой такой, как будто по снегу едешь), словно колеса испытывают вибрацию. Так же, при медленном движении с вывернутым рулем звук усиливается. При выравнивании руля звук исчезает. В трех сервисах делал диагностику подвески, ничего не нашли. Думаю, раз ничего не находят, а проблема есть, буду менять элементы в подвеске на новые. А вы можете подсказать с чего стоит начать)
Fabricant
Re: Скрип и вибрация при движении с вывернутым рулем
Сообщение onix » Чт янв 18, 2018 18:48
Fabricant писал(а):Добрый день. Понимаю что подобные вопросы задавать не правильно, но выбора особо нет. Ибо приехать к вам точно не смогу) Может хоть подскажете куда смотреть. В общем при повороте руля на месте слышен скрип (глухой такой, как будто по снегу едешь), словно колеса испытывают вибрацию. Так же, при медленном движении с вывернутым рулем звук усиливается. При выравнивании руля звук исчезает. В трех сервисах делал диагностику подвески, ничего не нашли. Думаю, раз ничего не находят, а проблема есть, буду менять элементы в подвеске на новые. А вы можете подсказать с чего стоит начать)
Обычно очевидные проблемы, которые себя явно проявляют - не сложны в диагностике.
Но увы, я не экстрасенс и ставить диагнозы на расстоянии - против моих правил.
Самый правильный совет, который я могу Вам дать - найдите мастера, который, в совою очередь, сможет найти причину проблемы.
Очевидные проблемы, которые себя явно проявляют - не сложны в диагностике.
