Течь шрус после замены крышки ГРМ двигателя мазда 3, 1,6
Сообщение alex72_23 » Сб июн 17, 2017 0:12
Дмитрий, 24.05.17 обращался в сервис Мазда СТО в Тушино с проблемой подтекания двигателя.
Переклеили переднюю крышку ГРМ, заменили сальник коленвала, прокладку клапанной крышки, кольцо уплотнительное(2 шт), кольцо уп-ое ванос.
Проверили в течении 5 минут работы двигателя проблем с подтеканием не обнаружено.
Заказ-наряд ЗН-019209-А
Уехав довольный домой забыл о подтекании. Сегодня решил проверить еще раз, спустя время.
Загнал на яму и вот что увидел, фото ниже.
Изображение - здесь размазал пальцем проверить что подтекания свежее
Изображение - под выпускным
Изображение - смотреть вниз под капотом
Прошу помощи. Как быть и что делать?
Последний раз редактировалось alex72_23 Вс июн 18, 2017 23:13, всего редактировалось 1 раз.
alex72_23
Re: Подтекания двигателя мазда 3, 1,6
Сообщение onix » Сб июн 17, 2017 18:26
Судя по Вашим фотографиям эта смазка не из двигателя или непосредственно к мотору и проделанным работам, данная проблема не имеет никакого отношения.
Это смазка из внутреннего правого ШРУС.
Для более точного ответа на Ваш вопрос требуется осмотр.
Скорее всего, при условии, что пыльник ШРУС не имеет повреждений, достаточно будет заменить хомут.
В случае если пыльник ШРУС поврежден - нужно будет заменить пыльник.
Как самый худший вариант развития событий - замена правого внутреннего ШРУС.
Советую Вам не затягивать с данной проблемой и, по возможности, быстрее подъехать для осмотра и устранения.
Сообщение alex72_23 » Сб июн 17, 2017 18:39
Спасибо за оперативность.
Возможно ли записаться на 18.06.17, в Тушино?
alex72_23
Сообщение onix » Сб июн 17, 2017 18:53
alex72_23 писал(а):Спасибо за оперативность.
На завтра в Тушино можно, но так как оставшиеся окошки маленькие, посмотреть - посмотрим, а вот обещать, что завтра сможем устранить - не смогу.
Варианты записи: 10-00, 12-00, 18-00.
На какой время Вас записать?
Сообщение alex72_23 » Сб июн 17, 2017 19:28
на 12 часов.
alex72_23
Сообщение onix » Сб июн 17, 2017 20:30
alex72_23 писал(а):на 12 часов.
Увы, пока я ждал ответа, данное время было уже занято, осталось на 10-00 и 18-00.
Сообщение alex72_23 » Сб июн 17, 2017 22:06
Дмитрий, разговаривал с мастером-приемщиком Александром - он сказал что пыльников в наличии у вас нет.
Посоветовал приобрести самому пыльник и тогда приехать на осмотр и если потребуется, замену пыльника. чтобы не кататься 2-а раза.
Сегодня заказал пыльник, должны в пн. вт прийти. как придут, запишусь.
Спасибо за помощь!
alex72_23
Сообщение alex72_23 » Вс июн 18, 2017 14:41
Дмитрий, добрый день!
Пока жду пыльник заехал в Мазда Дженсер, где сделал диагностику ходовой.
Там поставили диагноз повреждение правого хомута на внутреннем пыльнике.
Дело в том что до переклейки крышки ГРМ, данного повреждения не было, стоит железная защита и авто использовался крайне редко (переклейка крышке ГРМ 122150 км, сейчас 122470, учитывая что до мазда СТО Тушино мне добираться 50 км в одну сторону).
Что будем делать в сложившейся ситуации?
alex72_23
Сообщение onix » Пн июн 19, 2017 14:11
alex72_23 писал(а):Дмитрий, добрый день!
Алексей, добрый день.
Подошел к Алексею - мастеру, который выполнял работы по Вашему автомобилю. Обрисовал ситуацию.
Дословно, его реакция была такая:
- Не понимаю, как я мог повредить хомут при замене крышки?
- Но не вопрос, пусть приезжает, если повреждения действительно есть, готов все устранить за свой счет.
От себя добавлю или просто рассуждения в слух:
- мне тоже не совсем понятно, как можно повредить хомут пыльника при замене крышки
- привод, шрус, пыльник, хомут - никак не участвуют в процессе переклейки крышки
- было это или не было до выполнения работ? - утверждать сложно, так как все было в масле и сразу понять что и откуда было сложно.
- после переклейки крышки мы все отмыли и теперь, естественно, любые масляные пятна хорошо заметны и кажутся свежими
В любом случае: приезжайте, если действительно есть механические повреждения хомута - решим проблему за наш счет.
Re: Течь шрус после замены крышки ГРМ двигателя мазда 3, 1,6
Сообщение alex72_23 » Пн июн 19, 2017 21:09
Добрый вечер, Дмитрий!
Спасибо за понимание.
Вы пишете что задеть/повредить хомут шрус нельзя при замене крышки ГРМ, у меня обратное мнение
Изображение - из мануала
Изображение - мое фото течи масла двигателя из под крышки, где видно что пыльник шрус без потеков масла.
Насчет "все было в масле" могу точно сказать что это было не так
вот фото
Дата фотографий 21.05.17 в 20:30
alex72_23
Сообщение onix » Пн июн 19, 2017 22:09
Интересно где я написал что нельзя? Я написал, что не понимаю как можно повредить, но это совсем не значит, что это невозможно в принципе.
Поэтому, на данном этапе, мне добавить с казанному нечего: ждем, приезжайте, смотрим, устраняем.
ps я уезжаю на две недели и с завтрашнего дня мне будет несколько затруднительно отвечать Вам оперативно,
поэтому, в идеале, звоните по телефону, сообщите когда Вы сможете подъехать. Спросите Сашу Тишкина, он в
курсе проблемы и ему не нужно будет объяснять все с начала.
Сообщение alex72_23 » Пн июн 19, 2017 23:53
Приеду.
alex72_23
Сообщение alex72_23 » Вс июн 25, 2017 17:44
Добрый день, Дмитрий!
Был сегодня в сервисе Мазда СТО Тушино, мастер Ковальчук Алексей.
Свою вину он не подтвердил, как и это же не подтвердил мастер-приемщик Тишкин Александр.
Их ответ: "Пыльник болтается и из-за этого произошел выброс смазки. Удара не видно, есть небольшая царапина".
От себя добавлю - без повреждения пыльник никак не мог болтаться.
На мой взгляд, как человека ранее работавшего в сервисе, проблема была актуальна - вмятина есть.
В наряд-заказе ЗН-020014-А прописано - "Из видимых повреждений присутствует легкий затир на хомуте" - с этим не согласен, возразил Тишкину А., но он сказал, что поверьте - это не вмятина.
Хомут имел вмятину на протяжении 2 см, и где прописано как "легкий затир" - как раз и пришелся удар - он был посредине вмятины.
*ФОтографии есть у мастера Ковальчук А., также у меня но качество их среднее.
снятый хомут
Других повреждений и "выхода" смазки нет.
Могу только догадываться в каких красках и как донесут до Вас данную проблему, но хочу от себя сказать и выразить слова благодарности Мастеру Ковальчук Алексею, за то что он не отказался и заменил хомут, даже очистил видимую смазку очистителем Нефрас(бензин).
Надеюсь на безупречное качество его работы по замене хомута внутреннего правого шруса и проверка этого на дорогах Москвы.
alex72_23
