проблема со сцеплением
Сообщение RTS » Пт июн 24, 2016 10:17
Суть проблемы вот в чем: автомобиль Мазда3 ВК 2.0 2008гв (МКПП соответственно) была произведена замена сцепления, оригинальный комплект SACHS корзина, диск, выжимной. Замена производилась не у вас, тк был на тот момент не в Москве. Сейчас пробег на новом сцеплении 30тыс.км. педаль уже ходит так же тяжело, как до замены, но это лирика, главная проблема: сцепление берет в самом ВЕРХУ. т.е. диск уже изношен???
Можно ли в Мазда-СТО Тушино, снять коробку и посмотреть, возможно поменять по частям, например только выжимной и диск, я надеюсь корзина цела. Есть ли запчасти в наличии? Ремонт, как я понимаю, будет стоить как замена сцепления.
заранее спасибо за ответ.
RTS
Re: проблема со сцеплением
Сообщение onix » Пт июн 24, 2016 11:18
RTS писал(а):Суть проблемы вот в чем: автомобиль Мазда3 ВК 2.0 2008гв (МКПП соответственно) была произведена замена сцепления, оригинальный комплект SACHS корзина, диск, выжимной. Замена производилась не у вас, тк был на тот момент не в Москве. Сейчас пробег на новом сцеплении 30тыс.км. педаль уже ходит так же тяжело, как до замены, но это лирика, главная проблема: сцепление берет в самом ВЕРХУ. т.е. диск уже изношен???
Да, посмотреть можем.
Да, будет стоить как замена сцепления.
Сцепление для Мазда 3 держим только комплектами (корзина, диск, выжимной), так как это значительно дешевле чем покупать все это по отдельности и, самое главное, целесообразно все это менять именно комплектом, в противном случае результат получается неудовлетворительный.
Не знаю, может в Вашем случае и есть смысл менять частями. Но совершенно не факт, что проблема может быть именно в диске или в выжимном, точно так же, такой эффект может быть и из за корзины. Визуально, даже все разобрав, оценить работоспособность корзины невозможно.
