Замена масла в АКПП.
Сообщение Redial1 » Пт дек 04, 2015 15:24
Сориентируйте пожалуйста по актуальным ценам на полную замену масла в коробке .
Мазда3 2008гв 2.0 . АКПП .
Расходники все ваши .
Redial1
Re: Замена масла в АКПП.
Сообщение onix » Пт дек 04, 2015 16:46
Redial1 писал(а):Добрый день!
Полная замена масла в АКПП с промывкой - 2500р
Защита картера снять / поставить - 150р или 200р если защита металл.
Масло:
Мазда АТФ М5 - 950р за 1 литр или ?демицу - 590р за 1 литр
для полной замены нужно от 12 до 16 литров (количество определяется в процессе замены)
Фильтра АКПП - 900р
Герметик - 400р
Очиститель - 250р
промывка для АКПП - 540р
Сообщение Nikarg » Пн дек 14, 2015 15:13
Хочу провести у Вас полную замену масла в АКПП Mazda 3 1.6, 2007 год. Хотел узнать, по Вашему опыту, есть ли отличие при использовании Idemitsu и оригинального масла. ? что Вы бы сами порекомендовали.
Nikarg
Сообщение onix » Пн дек 14, 2015 15:33
?демицу уже используем больше года, результат только положительный, так что рекомендую.
Более точно на этот вопрос, думаю, мы сможем ответить после вот этого эксперимента: https://www.drive2.ru/l/8412784/?m=1486 ... a148669766
Сообщение vivaldis » Вс апр 01, 2018 10:13
Добрый день. Про масла в акпп и аналог прочитал про акции. Интересно в акции какие фильтра акпп и герментики используются . Оригинал или заменители. Какой из заменителей фильтра акпп ближе к оригиналу и герметик поддона акпп ? Заранее спасибо. Есть ли номер оригинального герметика для акпп дя заказа и какого он цвета . На офф. сайте при подборе масла акпп бьет IDEMITSU ATF. Это масло лучше или хуже ATF M.
vivaldis
Сообщение onix » Пн апр 02, 2018 13:52
vivaldis писал(а):Добрый день. Про масла в акпп и аналог прочитал про акции. Интересно в акции какие фильтра акпп и герментики используются . Оригинал или заменители. Какой из заменителей фильтра акпп ближе к оригиналу и герметик поддона акпп ? Заранее спасибо. Есть ли номер оригинального герметика для акпп дя заказа и какого он цвета . На офф. сайте при подборе масла акпп бьет IDEMITSU ATF. Это масло лучше или хуже ATF M.
Фильтр - ASAKASHI - лучший вариант из всех существующих аналогов. По качеству ничем не уступает оригиналу.
Герметик, мы используем профессиональный Локтайт - на сегодняшний день это лучший герметик, значительно превосходит оригинальный герметик.
IDEMITSU ATF или ATF M?
IDEMITSU ATF - это так называемый мульти АТФ, который подходит практически для всех существующих типов АКПП.
ATF M - разработан специально для АКПП Мазда, одобрен Мазда и, собственно, является оригинальным маслом Мазда.
Выводы делайте сами.
Сообщение vivaldis » Пн апр 02, 2018 20:31
Спасибо за ответ. Разобрался. Остался еще вопрос про фильтр ASAKASHI . В оригинале поверх пластмасового корпуса в месте склейки одет алюминевый бондаж . https://yandex.by/images/search?text=FN ... age&lr=155
В Асаши нету.
Назначение этого бондажа.? Усиление чтоб фильтр не развалился.
vivaldis
Сообщение onix » Пн апр 02, 2018 21:22
vivaldis писал(а):Спасибо за ответ. Разобрался. Остался еще вопрос про фильтр ASAKASHI . В оригинале поверх пластмасового корпуса в месте склейки одет алюминевый бондаж . https://yandex.by/images/search?text=FN ... age&lr=155
В Асаши нету.
Алюминиевый бандаж никак не влияет на работу фильтра.
Давления внутри фильтра нет совсем.
Сообщение vivaldis » Вт июн 05, 2018 9:55
Все приобрел по вашей рекомендации. Масло IDEMITSU ATF TYPE-М. Фильтр купил оригинал. Кольцо 9954-10-2206 заказал отдельно в EMEX. Пришло колечко но при одевании на фильтр болтается как бревно в проруби. Размеры вроде те же, Но на вид в сравнении с оригиналом тоньше . Т.е. уплотнения никакого. Были ли у вас такие случаи именно с колечками? При отдельном заказе в других магазинах оригинальное кольцо стоит 10 $. В этот же магазине было дешевле. Вот и повелся. Видимо забыл пословицу что платить потом нужно дважды. Продавец на претензию ответил что оно там разбухает. Но это же бред. Мне кажется что торгуют не тем чем надо.
vivaldis
Сообщение onix » Вт июн 05, 2018 16:39
vivaldis писал(а):Все приобрел по вашей рекомендации. Масло IDEMITSU ATF TYPE-М. Фильтр купил оригинал. Кольцо 9954-10-2206 заказал отдельно в EMEX. Пришло колечко но при одевании на фильтр болтается как бревно в проруби. Размеры вроде те же, Но на вид в сравнении с оригиналом тоньше . Т.е. уплотнения никакого. Были ли у вас такие случаи именно с колечками? При отдельном заказе в других магазинах оригинальное кольцо стоит 10 $. В этот же магазине было дешевле. Вот и повелся. Видимо забыл пословицу что платить потом нужно дважды. Продавец на претензию ответил что оно там разбухает. Но это же бред. Мне кажется что торгуют не тем чем надо.
Ни чем не могу помочь по этому вопросу.
Новое кольцо должно сидеть нормально.
Что там Вам продали - не знаю.
