Сильная вибрация АКПП
Сообщение Tapo4ek » Ср авг 20, 2014 10:45
Добрый день! Пдскажите пожалуйста, при включении задней скорости автомобиль начинает сильно вибрировать (как на стоячем, так и на движущемся автомобиле). На других скоростях такого нет!
Мазда 3 2011 года коробка автомат, мотор 1.6 литра! Пробег 44 000
П.С. Спасибо!)
Tapo4ek
Re: Сильная вибрация АКПП
Сообщение onix » Ср авг 20, 2014 13:53
Tapo4ek писал(а):Добрый день! Пдскажите пожалуйста, при включении задней скорости автомобиль начинает сильно вибрировать (как на стоячем, так и на движущемся автомобиле). На других скоростях такого нет!
П.С. Спасибо!)
В первую очередь нужно проверять опоры двигателя.
Есть ли защита картера? какая?
Сообщение Tapo4ek » Ср авг 20, 2014 14:37
Да, защита картера стоит металлическая, вроде фирмы NovLine. По ощущениям вибрация появилась резко, то есть не было, а потом бац и приехали!
Tapo4ek
Сообщение onix » Ср авг 20, 2014 14:39
Tapo4ek писал(а):Да, защита картера стоит металлическая, вроде фирмы NovLine. По ощущениям вибрация появилась резко, то есть не было, а потом бац и приехали!
Тогда есть вероятность что проблема в защите, при включении задней мотор ложится на защиту и появляется вибрация.
Сообщение kolomeetsik » Сб окт 08, 2016 21:45
Ребят помогите, неделю назад стал счастливым обладателем мазды бк спорт 2008 года на акпп, имеются 2 вопроса:
1. Акпп 4 ступенчатая, но еду около 80 км, не сильно нажимая на газ, включена 4 передача потом происходит еле заметное переключение, обороты падают на 1000 оборот, ощущения что включилась 5 передача, но на приборке пишет 4, далее немного жму газ, она набирает, чуть сильнее жму, опять еле заметное переключение, обороты подпрыгивают на 1000, создается впечатление 5 ступенчатой акпп, причем в ручном режиме такого не происходит, то есть едет на 4 передаче, переключений на "5" не происходит. До этого ездил только на мкпп, и не знаю, должна себя так вести или нет.
2. Теперь второй вопрос, едешь в сильно спокойном режиме, почти не давя на газ, 60 км в час, на 4 передаче в районе 2400 оборотов, начинается сильная вибрация, такое ощущение что едешь по стиральной доске, после где то 2600 все пропадает, это начинается только при езде под нагрузкой, то есть двигаясь по прямой вибрации нет, отпуская педаль вибрация пропадает, так же если нажать чуть сильнее, идет переключение на 3 и все пропадает, пробег у авто 95 тысяч, вроде пробег реальный, масло в АКПП меняли, в плане вибраций не чего не поменялись, так же загонял проверить падушки, сказали все ок, хотя пока склоняюсь все же к падушкам, может кто сталкивался, буду признателен за помощь
kolomeetsik
